Vecchio 09 febbraio 09, 20:26   #2 (permalink)  Top
TheStar123
L'avatar di TheStar123
Data registr.: 24-04-2007
Residenza: Modena
Originalmente inviato da jankostner Visualizza messaggio
Salve a tutti ho comprato un paio di giorni fà un walkera 53 big lama usato.
Il problema è che non si alza da terra
La meccanica dell' elicottero è tutta a posto, le batterie sembrano a posto e i motori anche.
Non ho nessun idea quale sia il problema.
Grazie per l' aiuto
Scusa la banalità hai verificato il montaggio delle pale? le "A" vanno sopra e le "B" vanno di sotto! :-) io ho un 53#1 e quando i motori erano molto usurati l'eli faticava ad alzarsi ma se pur di poco si alzava ! ! ! Così mi vengono in mente solo queste 2 idee le pale montate male o i motori usati quindi troppo deboli !!!
scusa l' O.T. vedo che nel tuo hangar hai un easy glider, vorrei acquistarlo anche io perchè cerco un modello per il FPV come va con la motorizzazione è abbastanza potente ?
Nulla si crea, Nulla si distrugge, tutto si trasforma
TheStar123 non è collegato   Rispondi citando
