Discussione: problema mpx evo9
Vecchio 09 febbraio 09, 19:51   #2 (permalink)  Top
frank
L'avatar di frank
Data registr.: 29-11-2002
Residenza: Mountain View, CA
Originalmente inviato da giulio_89 Visualizza messaggio
il 7 indica che ti ha riconosciuto una ricevente a 7canali.
Non esattamente... ma può essere un indizio del motivo per cui le cose non funzionano.
Mi spiego: il "7" indica che la trasmittente invia un "frame" PPM formato da 7 impulsi corrispondenti ai canali. Mi pare che la Royal Evo 9 preveda PPM-6, PPM-7, PPM-8 e PPM-9 in base al numero di servi assegnati. Alcune riceventi (non conosco le Corona, ma le Multiplex IPD funzionano nel modo che ora illustro) memorizzano il numero di impulsi del frame, e considerano validi solo i frame con un numero di impulsi pari a quello memorizzato. Se, per ipotesi, la Eclipse trasmetteva un numero di impulsi per frame diverso, e la tua ricevente ha "imparato" quello, non funzionerà se cambi formato di frame. Dovresti provare a ripetere la procdura di programmazione della ricevente per farla andare d'accordo con la Royal Evo.
The number you dialed is imaginary. Please rotate your phone 90 degrees and redial.
Ultima modifica di frank : 09 febbraio 09 alle ore 19:54
frank non è collegato   Rispondi citando
