Vecchio 09 febbraio 09, 17:32   #2 (permalink)  Top
HYCRYPOTES
L'avatar di HYCRYPOTES
Data registr.: 15-07-2008
Originalmente inviato da squizzy Visualizza messaggio
Salve, probabilmente qualcuno di voi avrà avuto a che fare con questo regolatore Hobbycity Online R/C Hobby Store : TURNIGY Sentry 25amp Speed Controller $18.85 o simili, che hanno cioè l'auto cut-off dell alimentazione in caso le lipo andassero troppo sotto di voltaggio.
Volevo sapere qualè il limite del cut-off per cui si attiva, se è troppo basso e se in caso si può settare in qualche modo..! GRazie!
Si può settare su tre paramentri, se non erro il più alto corrisponde a 3,1V per cella, io ti consiglio di impostare il più alto.
Se sei pratico e conosci il modello imposta il taglio netto del motore, così rischi ancora meno la batteria... però se ti fai prendere al panico e non riesci a riportarlo in pista megli il taglio progressivo...
In ogni caso, se intrviene se sei a tutto gas è meglio, così se riporti il gas al minimo e ne ridai 1/3 ti consente di ritornare sulla pista...
Se invece negli ultimi secondi di scarica, prima del CutOff ,stai con il gas a minimo non avrai più energia per tornare poichè la tensione è stata rilevata con n assorbimento minimo e non c'è rimasta neanche una goccia di energia nella tua LiPo.
Non vado oltre altrimenti ti confondo le idee.
HYCRYPOTES non è collegato   Rispondi citando
