Vecchio 09 febbraio 09, 00:21   #4 (permalink)  Top
frank
L'avatar di frank
Data registr.: 29-11-2002
Residenza: Mountain View, CA
Originalmente inviato da telix636 Visualizza messaggio
Ciao,
Contando che da dati costruttore sopporta 85A continui.Quindi penso sia fattibile usare questo valore. alimentandolo a 6s mi darà1900W circa (teorici , contando un rendimento del 100%).
Io voglio sapere se mi tira un pignone da 11 denti su una corona da 85 denti.
Ovviamnete per un volo 3d con giri rotore 2200.
MArco
A 85A ti fornirebbe una coppia di 0,9 N*m a circa 17000 giri, vale a dire 2400 al rotore circa. Non sono però nulla di elicotteri, quindi non so dirti se questo valore di coppia sia sufficiente per il tuo rotore. Di certo dipende dal diametro del rotore e dal passo max che intendi impostare, dati che penso tu abbia.
The number you dialed is imaginary. Please rotate your phone 90 degrees and redial.
frank non è collegato   Rispondi citando
