Discussione: 2w a 4 celle
Vecchio 08 febbraio 09, 22:36   #4 (permalink)  Top
comet
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
Originalmente inviato da fox24mdm Visualizza messaggio
ciao Topgun ci sono delle discussioni con delle prove già fatte da alcuni ragazzi con questi settaggi con le quali puoi farti un'idea, cercale e vedrai che trovi molte info interessanti .
se non ricordo male con la het qadripala, sei oltre i 70A il che significa che siamo fra gli 850Watt e i 900 più o meno. per una spinta (statica) intorno ai 1500g forse qualcosa di più. sono tanti per il 2W ma sembra che sia una bomba... e fin'ora non ho sentito nessuno a cui ha ceduto. anzi....
mentre il 2W-20 è più grande più pesante chiaramente regge più watt però ha un rapporto giri/volt minore quindi se lo alimenti a 4celle spinge meno del 2W sempre a 4 celle.
con il 2W-20 4 celle het qadri dovresti essere intorno ai 45-50A circa 600W itorno ai 1150-1200g statica.
sborone mode switch on
sul 2W-20 se proprio te la voi arrozzì devi mette 5 celle .
sborone mode switch off
il rendimento di un motore elettrico è proprozionale alla quantita di energia che si trasforma in calore, se su un motore ha una specifica significa che ingegneristicamente i tecnici hanno stabilito quel limite di energia (ese 450W per il 2w) per farlo lavorare in efficienza e per farlo durare... si possono chiaramente superare i limiti ma consapevoli dei rischi.
detto ciò per ora stando alle esperienze sembra che gli Het hanno un rapporto watt/peso stratosferico e reggono bene. quindi per ora vince sborone mode on
ho provato proprio oggi i 2w20 del mig29, ventole het quadripala, 4 celle 3700 ... 730watt, 52A, 1,4kg di spinta
