Discussione: 2w a 4 celle
Vecchio 08 febbraio 09, 21:02   #2 (permalink)  Top
fox24mdm
L'avatar di fox24mdm
Data registr.: 01-08-2005
Residenza: Amelia (TR)
Invia un messaggio via MSN a fox24mdm
Originalmente inviato da topgun93 Visualizza messaggio
con un typhoon 2w con 4 celle 3200mah 30c e ventola het quadripala che spinta, amperaggio e watt si possono ottenere? avrebbe una spinta maggiore o minore rispetto a un typhoon 2w-20 a 4 celle? pro e contro?
grazie
ciao Topgun ci sono delle discussioni con delle prove già fatte da alcuni ragazzi con questi settaggi con le quali puoi farti un'idea, cercale e vedrai che trovi molte info interessanti .
se non ricordo male con la het qadripala, sei oltre i 70A il che significa che siamo fra gli 850Watt e i 900 più o meno. per una spinta (statica) intorno ai 1500g forse qualcosa di più. sono tanti per il 2W ma sembra che sia una bomba... e fin'ora non ho sentito nessuno a cui ha ceduto. anzi....
mentre il 2W-20 è più grande più pesante chiaramente regge più watt però ha un rapporto giri/volt minore quindi se lo alimenti a 4celle spinge meno del 2W sempre a 4 celle.
con il 2W-20 4 celle het qadri dovresti essere intorno ai 45-50A circa 600W itorno ai 1150-1200g statica.
sborone mode switch on
sul 2W-20 se proprio te la voi arrozzì devi mette 5 celle .
sborone mode switch off
il rendimento di un motore elettrico è proprozionale alla quantita di energia che si trasforma in calore, se su un motore ha una specifica significa che ingegneristicamente i tecnici hanno stabilito quel limite di energia (ese 450W per il 2w) per farlo lavorare in efficienza e per farlo durare... si possono chiaramente superare i limiti ma consapevoli dei rischi.
detto ciò per ora stando alle esperienze sembra che gli Het hanno un rapporto watt/peso stratosferico e reggono bene. quindi per ora vince sborone mode on
non c'è prezzo per la Miticità! neppure per l'attraenza!
fox24mdm non è collegato   Rispondi citando
