Vecchio 20 ottobre 05, 18:09   #1 (permalink)  Top
il__fantasma
Data registr.: 27-01-2005
leggiti questo ti sarà molto utile
http://www.baronerosso.it/forum/index.php...opic=12753&st=0
per la pioggia vai tranquillo!puoi andare anche nelle pozzanghere e lavarlo completamente
questo sarebbe il pezzo che interessa a te ma consiglio di leggerlo tutto
Carburazione statica: A questo punto procedete con delle accelerate un po' più energiche in modo da percepire in suono del motore ad un livello di giri più elevato. Se esso "singhiozza" oppure sale di giri molto rapidamente (ancor prima che abbiate dato tutto gas) la carburazione è "magra", il volume di miscela che si introduce nella camera di scoppio non è sufficiente alle esigenze del motore. Bisogna svitare lo spillo del massimo fino raggiungere un suono più uniforme del motore stesso e la marmitta deve emettere una discreta quantità di fumo. Se invece il motore ha difficoltà a salire di giri, "borbotta", sputa molto fumo dallo scarico insieme a olio, la carburazione è "grassa", ovvero troppo volume di miscela entra nella camera di combustione e il motore non riesce a bruciarla. Avvitare o stringere la vite dello spillo del massimo fino a diminuire la quantità di fumo sprigionato dallo scarico e fino a raggiungere un suono del motore più uniforme ed un regime più elevato
ps.non ti so dare un numero di avvitate o svitate ma se leggi e fai attenzione sarai in grado di farlo senza alcun problema
il__fantasma non è collegato   Rispondi citando
