Originalmente inviato da dex1 okkio per il servo LTS3100G che va a 4,8 volt,quindi o abassi la tensione
di uscita bec dal regolatore o metti il step down tra gyro e servo.
ciao |
Io, su consiglio del grandissimo Maurizio Suraci, l'accoppiata LTG2100+LTG3100 la uso senza Step-down a 6V e va benissimo ! Coda piantata... Ci ho già fatto almeno 20 voli ed è perfetto...Ho controllato se scalda il servo e stamattina con una batteria da 1300 Mah ci ho fatto esattamente 9 minuti di volo a canna con diversi tic-toc, raimbow, conetti e rovesci con piroette etc etc. e non ha battuto ciglio. Il servo è restato bello fresco e performante fino alla fine.
Piuttosto ti consiglio di fare la ri-calibrazione del gyro una volta fatto il set-up...
Enjoy TOMMY
