Originalmente inviato da giova3d ok seguirò il tuo consiglio anche se da parecchio che ci penso:per metterla in punta dovrò collegare tutte le spinette alla rx tramite prolunghe che passeranno vicino/vicinissimo alla batteria...ma questo non è deleterio al fine della pulizia del segnale?fatemi capire  |
Giova metti la RX dove più tu piace facendo uscire l'antenna in modo corretto e ben stesa. Non avrai problemi. Certo è che se la piazzi in punta in un malaugurato crash farai una pizza di ricevente... ( 4 stagioni..? ) In ogni caso è il regolatore che con le sue alte frequenze di lavoro può causare interferenze avendo una rx vicina e, i 20 cm canonici di distanza fra tutta l'elettronica e la rx sono sempre una cosa buona.( quando possibile )
Certo che pilotare un pushy con una hitec 8 ch vul dire avere del fegato...!!
Oppure il modello non è un pushy...
