Vecchio 08 febbraio 09, 00:35   #10 (permalink)  Top
albyone
L'avatar di albyone
Data registr.: 29-04-2004
Residenza: Monza
Ciao f_Crivellaro!
Grazie per la scelta del modello.
Se hai messo il biadesivo lungo tutto l'alettone il problema del flutter non ci sarà perchè hai sigillato la parte sopra da quella sotto.
Una miglioria è sicuramente quella di fare l'alettone non in due parti da 3 mm, come da me fatto inizialmente, ma con depron da 6 mm o incernierandolo proprio con le cerniere) o col nastro adesivo di fibra, com indicato da Paologiusy. Meglio ancora, per migliorare la robustezza nel tempo, è mettere un listello di balsa intorno all'alettone, incollato con UHU por, in modo da rendere più robsto lo stesso in caso di piccoli urti, ineitabili durante il trasporto. Se invece si vuole guardare all'economicità del modello questa miglioria si può tralasciare.
Hai pensato al diedro dell'ala?
Albyone
Albyone
"E tutto cospira a tacere di noi,/un po' come si tace / un'onta, forse, un po' come si tace / una speranza ineffabile"
www.avsi.org
albyone non è collegato   Rispondi citando
