Quasiasi motore può funzionare con uan percentuale minima di olio intorno al 4% ma dipende dal costruttore.
Quelle percentuali sono valide per i motori a 2T che facevano un fottio di giri ed avevano accoppiamenti tsrettissimi per giunta conici tipo ABC ecc.
Ma per un normale motore 4T he massimo puo raggiungere i 12.000giri e mediamente i 6/7000 non necessitano quantità di olio superiori al 7%.
i miei motori radiali funzionano benissimo con il mssimo 7% di olio mediamente il 5% e non surriscaldano per niente. In più se usati oli di ricino non acidi e di altissima qualità vi posso garntire che il risultato è eccellente.
continuo più tardi.
