Vecchio 06 febbraio 09, 19:47   #6 (permalink)  Top
Marco m&m
L'avatar di Marco m&m
Data registr.: 09-07-2005
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da VMaurizio76 Visualizza messaggio
Ho trovato questo circuitino riposto in un cassetto, acquistato e mai usato (sapeste quante cose ho preso e non sò nemmeno di avere ), visto che non trovo dove ho buttato le istruzioni, qualcuno mi potrebbe spiegare come si programma?
Per la precisione vorrei montarlo su un OS-120 SIII, per l'accensione e magari per regolarizzare il minimo limitando le vibrazioni.
Conviene usare 2 o 3 celle al NiCd (o NiMh)?
Sulla radio è il caso di prevedere una miscelazione con il gas sotto interruttore, in modo da poter disattivare il circuito a fine volo (ho una T10, credo sia possibile)?
Ma la domanda principale sarebbe...... vale la pena montarlo?
Io l'ho montato sui miei Yamada non tanto per ridurre il rischio di spente ma per eliminare la pipetta di accensione e ridurre le vibrazioni al minimo.
Per programmarlo devi fare così:
1) Connetti la centralina alla candela smontata dal motore ma che tocchi bene alla testata in modo da vedere se e come si accende.
2) connetti la batteria della centralina (io uso una lipo) ben carica altrimenti c'è il rischio che la rilevi di tipo sbagliato.
3) togli il jumper
4) metti lo stick motore al minimo e accendi Tx e Rx ( il led verde lampeggia lentamente per 5 sec)
5) Metti lo stick motore al massimo e il led verde lampeggia ancora lentamente.
6) muovi lo stick del motore lentamente verso il minimo e il led rosso lampeggierà velocemente
7) fermati nel punto in cui vuoi che la candela comci ad accendersi
8) rimetti il jumper per fissere la programmazione (il led verde lampeggio una volta).
Spegni la Rx per qualche secondo.
Accendi di nuovo e controlla se la programmazione è andata a buon fine
il normale uso:
accendi Tx e RX
fai massimo minimo veloce ed il led inizia a lampaggiare (modalità avviamento)
una volta che lo stick oltrepassa il punto precedentemente programmato il led diventa fisso e la centralina passa in modalità mantenimento a corrente ridotta. Sopra il punto programmato la candela si spegne e il led è verde fisso, sotto il punto programmato il led diventa rosso fisso e la corrente aumenta man mano che si abbassa lo stick motore. Nel caso che il motore si spenga per resettare i modalità avviamento basta fare velocemente minimo massimo minimo con lo stick motore è il led lampeggerà velocente indicandolo.
ci sono poi una serie di lampeggi per indicare alcuni errori ma è troppo lungo da spiegare.
comunque anche in inglese è abbastanza chiaro se poi usi un traduttore online anche con le cavolate che immancabilmente verranno fuori credo che capire il funzionamento sia molto semplice.
Se lo hai in un cassetto montalo tranquillamente e non te ne pentirai... è una figata...
Ciao da Marco m&m
"Non e' mai troppo tardi per avere un'infanzia felice!"
Marco m&m non è collegato   Rispondi citando
