Discussione: CoPilot impazzito
Vecchio 06 febbraio 09, 14:07   #31 (permalink)  Top
marcosinatti
L'avatar di marcosinatti
Data registr.: 11-06-2007
Residenza: Sansepolcro (Ar)
Il fatto che lo stabilizzatore esca a 4V è molto positivo.
Al sensore però dovrebbero arrivare 4V anche perchè se quella tensione non è stabile il funzionamento del sensore non sarà buono dal momento che le sue uscite sono ratiometriche.
Per i 3,6V sul pic con la sola R1 è strano, a meno che non sia collegato anche ad altre cose, se va solo al pin del pic dovrebbero esserci 5V. Probabilmente il circuito stampato è multilayer quindi alcuni collegamenti sono interni e non visibili, magari con il tester per ohm guardando qua e là potresi capire se ci sono altri collegamenti, ma è strano.
Se non ci sono altre connessioni ma il partitore va solo al pic rimane da vedere se è difettosa R1 oppure il condensatore che si trova sul retro collegato in parallelo a R2.
Risolto questo arcano si può passare a capire come vanno ad alimentare il sensore seguendo l'uscita del regolatore con il tester in ohm oppure al rovescio partendo dal pin della spinetta del sensore.
marcosinatti non è collegato   Rispondi citando
