Vecchio 06 febbraio 09, 13:04   #17 (permalink)  Top
fffeeerrrdddyyy
Data registr.: 27-11-2005
Residenza: settalla(MI)
sono risposte come queste due che hai dato che fanno succedere il "putiferio" perche se io (e non per fartelo pesare ) che faccio modellismo da 22anni ti pongo una domanda, e tu mi rispondi " ma che te ne frega!" io ti rispondo, "arrangiati".. perche sai di maleducato ed irrispettoso...
ora in RG nel menu controlli (mi pare) ti si apre una finestra che ti chiede quale periferica "Radio" devi selezionare per il modello nr1 (visto che volendo si puo' volare in 2) e di seguito, mi pare su avanzate, hai la lista di tutti i canali, e se vedi muovendo gli stick hai una barra che si muove e per mezzo di spunte, o di selezione (perdonami ma a memoria non ricordo bene) assegni il canale che muovi sulla radio alla relativa superfice dell'aereo, inoltre il programma ha una spunta per il reverse, nel senso che inverte il comando, per esempio se tu tiri l stick per cabrare (salire) e invece nell'aereo si muove a picchiare (scendere) con quella spunta il comando s'inverte... stessa cosa per tutte le altre superfici, c'e anche da dire che pero', se non sai pilotare, anche con i comandi giusti, le prime volta l'aereo va dove vuole..anche se e ' un simulatore.
Francamente... ma, non sò: Ma se tu fai una domanda sul simulatore e l'altro ti risponde "non sai volare" e chiude, tu che fai? Poi con argomenti strani, addiritura tirano in ballo il parlamento, cosa pensi? se poi si arriva al punto che uno ti dà del vigliacco perchè pensa che tu non risponda, che fai? e, nota bene, nessuno parla del simulatore.
Ti ringrazio comunque per la tua risposta, ma come ho già scritto, ho risolto il mio problema lavorando sulle curve sia della radio sia sui comandi come, non molto chiaramente, descritto sulle pagine 245 a 255 del manuale. Per finire, io acquisto materiale sempre originale in regola e VOLO in mode 3.
saluti
fffeeerrrdddyyy non è collegato   Rispondi citando
