Vecchio 05 febbraio 09, 21:56   #8 (permalink)  Top
google
Data registr.: 29-11-2008
carica batteria
Originalmente inviato da Naraj Visualizza messaggio
Se si vuole fare un confronto di potenza tra le due batterie, mi sembra (anche se il risultato finale non cambia) sia più corretto questo modo di procedere:
1600 mAh= 1,6 Ah
P=I*V 1,6*7,4= 11.84 Wh
4000 mAh= 4,0 Ah
P=I*V 4*7,4= 29,60 Wh
per riepilogare:
dalla batteria da 1600 mAh puoi prelevare 11,84 Watt per il tempo di 1 ora. Oppure, 23,78 Watt per 30 minuti oppure 47,56 Watt per 15 minuti e così via.
Dalla batteria da 4000 mAh puoi prelevare 29,60 Watt per il tempo di 1 ora. Oppure 59,20 Watt per 30 minuti oppura 118,40 Watt per 15 minuti e così via.
Naturalmente se vuoi conoscere gli ampere che scorre nelle varie potenza, si deve usare la solita formula: I=W/V esempio. 118,40/7,4= 16 Ampere.
Il discorso dei " C " è diverso.
Questo valore indica la corrente massima che si può prelevare dalla batteria in modo continuo (o se indicato, per pochi secondi) senza danneggiarla.
Naraj.
ciao,
in che modi si riesce a vedere lo stato di carica di una batteria.
Col tester in pratica vedo che la tensione c'è, ma sono sicuro di averla caricata?????
Col tester si riesce a vedere qualcosa? altrimenti come si fa?
google non è collegato   Rispondi citando
