Vecchio 05 febbraio 09, 20:58   #10 (permalink)  Top
916f87
L'avatar di 916f87
Data registr.: 06-07-2006
Residenza: PADOVA
se intendi tra lo spectrum classico, per esempio quello della dx2 che non è il pro che invece esiste come solo modulo per la varie radio e il faast futaba la differenza non è che la vedi guardano un'altro che gira, ma la avverti quando guidi, sempre ovviamente se puoi provare entrambi i sistemi.
E grosso modo è la stessa differenza che avvertiresti tra un sistema fm buono e lo stesso specktrum vecchio, se invece si inizia a parlare di spectrum pro la differenza c'è cmq ma è molto sottile, che però a questo punto ridiventa notevole se si iniziano a guardare i vari sistemi fm high speed come l'hrs di futaba che per quanto mi riguardano restano tutt'ora un punto di riferimento..
Ovviamente tutto questo per gli specktrum classici, se invece iniziamo a parlare della dx3r con il nuovo sistema dsm2 allora torniamo alla pari.
916f87 non è collegato   Rispondi citando
