Discussione: Che colla serve?
Vecchio 05 febbraio 09, 16:21   #7 (permalink)  Top
cecco
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Originalmente inviato da Jack88 Visualizza messaggio
Ok, il piano di fiberglass dove vengono alloggiati i servi, mi si è spezzata in due, e volevo incollarglici sotto una lastra di compensato di betulla per riattaccare i due pezzi ed allo stesso tempo irrobustire il tutto.. che ne dite?
Se la puoi estrarre dal modello, la tiri fuori e togli tutto quello che c'è sù .... poi gratti via metà spessore (in maniera uniforme su tutta la superficie) e lo sostituisci con pari spessore di betulla incollata con epossidica (più è lenta e più regge) mettendo il tutto sotto peso (carta da forno per non far incollare dove non deve) tanto peso....tantissimo peso (più ce ne metti e meglio è) la resina che fuoriesce è di troppo.
Completata la catalizzazione estrai il tutto tagli la resina sbavata fuori e i pozzetti dei servi e rimonti il tutto.
Francesco
