Discussione: Ricaricare le alkaline
Vecchio 05 febbraio 09, 14:31   #18 (permalink)  Top
gildo
Data registr.: 05-02-2009
Originalmente inviato da hoodlum Visualizza messaggio
niente di piu facile.....
Con un semplice caricabatterie 12V comprato dall' elettronico di fiducia.
Gli mando 50 mah finchè non cominciano a diventare caldine...in 15,20 minuti sono perfettamente funzionanti......
Ho inoltre costruito un caricabatterie a pinza ricavatto da una molletta per panni.
P.S.: il discorso è da farsi per le batterie a bottonecon composizione:
1-polvere di zinco
2-idrossido di potassio
3-polvere di ossido di mercurio e grafite
Quindi non provateci con quelle al litio perchè ,non solo non funziona la ricarica ma rischiate i fare danni.
Buoni esperimenti saluti Flà
Ho paura di non aver capito.
Carichi le pile a bottone da 1,5 V collegandole ad un alimentatore da 12 V? Le carichi a tensione costante o a corrente costante? Regoli la corrente a 50 mah o quella è a corrente che assorbono alla tensione che gli fornisci?
gildo non è collegato   Rispondi citando
