Discussione: Pinna verticale....
Vecchio 05 febbraio 09, 12:23   #8 (permalink)  Top
aardvark
L'avatar di aardvark
Data registr.: 04-08-2005
Residenza: Vignola (MO)
Originalmente inviato da akitainu Visualizza messaggio
Ciao ragazzi...
cazzeggiando spesso, non sapendo che fare, mi sono costruito una pinna da mettere sul dorso del mio stork....
cosi..... tanto per farlo volare anche quando termiche pari a zero come ora..... e sfruttare il vasto parco di regolatori motori e celle che ormai li posso vendere....
la pinna monta il Pyton....con le pale da 14.... quindi pale molto grosse..
Il problema è il seguente...
Al banco, se le pale si predispongono in un certo modo..... in "verticale".... una scende....e l'altra si appoggia..... ma nel far girare il motore non si raddrizza piu, e inizia a vibrare tutto da morire.....
Penso che se succede sul modello.....vola via tutto.
Ora..... in volo teoricamente esse dovrebbero restare orizzontali, per via del flusso d'aria......e quindi il problema non sussiste....
Ma qualcuno di voi mi conferma che esse si predispongono SEMPRE orizzontali se sono molto libere di muoversi?
Grazie mille
roby
Dico la mia cavolata.
Se ho ben capito quando il motore si ferma la pala in basso scende e si posiziona come "a motore acceso" e la pala in alto si mette in posizione di riposo. Quando ridai gas il tutto è squilibrato e vibra.
OK, ma vibra perchè non riesce a riportarsi in posizione corretta: infatti la forza centrifuga agisce immediatamente sulla pala in posizione "a riposo" e dovrebbe riportarla subito in posizione equilibrata. Non è che hai stretto troppo il dado del perno della pala e questa sforza per rimettersi in posizione? la pala deve potersi muovere quasi senza attrito ed essere tenuta in posizione dalla sola centrifuga.
Spero di essermi fatto capire....
gratta, gratta, la termichina
FAI 15920
aardvark non è collegato   Rispondi citando
