Originalmente inviato da AlexTG
non va bene l'antenna così!
Non devi creare avvolgimenti, che piacciono tanto ai cambi elettromagnetici tanto da giocarci dentro e quindi la ricevente riceve malissimo.
Il modo migliore di posizionare l'antenna è fare dei percorsi rettilinei, lungo la direzione dell'eli e anche dei (piccoli) tratti perpendicolari. Quindi uscito dal tubo di coda torni indietro, usando l'attacco degli sci fai un tratto perpendicolare, quindi torni indietro, ecc. sempre evitando attorcigliamenti. |
Dici? Io nel mio belt l'ho avvolta completamente lasciando penzolare un 5 cm e non ho MAI avuto nessun problema... ma a questo punto mi metti il dubbio..
Prima di decidere di metterla cosi avvolta (che a vedere è molto piacevole in quanto "ordinata") ho letto parecchi pareri... e come sempre ci sono diverse scuole di pensiero tra cui quella contro e pro avvolgimento.....
