Vecchio 04 febbraio 09, 23:53   #1 (permalink)  Top
paolopux
L'avatar di paolopux
Data registr.: 23-11-2003
Residenza: Cagliari
La cosa migliore è strutturare la macchina con stesso sistema per gli assi x e y.
Io ho usato 4 motori da 48 passi e 4 barre filettate da 6 mm (1 mm per giro), in questo modo ho una precisione (trascurando i giochi) di 1/48 di mm che è più che sufficente per il taglio del polistirolo.
Con i motori da 48 passi riesco a tagliare con velocità di quasi 8mm al sec senza perdere passi usando una scheda elettronica autocostruita (quella con i PIC12C509 e gli ULN2804.
Prima usavo motori da 200 passi e la macchina era lentissima, li ho cambiati appena possibile con quelli da 48
Se con la tua macchina tagli un cubo di polistirolo e durante il percorso orizzontale va veloce mentre quando va in verticale è lenta allora c'è un errore nella taratura delle velocità.
Il percorso di taglio deve essere a velocità costante in tutte le direzioni altrimenti le tarature della temperatura del filo vanno tutte a farsi benedire.
paolopux non è collegato   Rispondi citando
