Vecchio 04 febbraio 09, 18:21   #1 (permalink)  Top
baracca1
L'avatar di baracca1
Data registr.: 01-08-2008
Residenza: TORINO
Talking BEC non ..suona ! Hold - Stunt
Ragaziii .. domandine...
1) Cosa vuol ..dire quando il BEC non emette le musichette iniziali ???
Può essere per la batteria un pò giù ? Purtroppo ho il caricabatterie
bruciato e quindi non posso provare....A misurarla con il tester indica
12 volt ma è un da un bel pezzo che non la carico...
( Il caricabatterie ... era quello Align ... in bundle... ne ho letto sempre
male e confermo l'ho usato 3 volte !!!! Statene lontani ! )
2) Nel menù della mia radio ( Spektrum DX6i) nel menù del Gas c'è la
voce "HOLD" è associata allo switch " TH HOLD " che se ho ben capito ..in
caso di problemi o per sicurezza, se aziono lo switch, il gas và al valore
impostato, io ho messo zero.
E' così ..sono nel giusto ??
3) Nel menù della curva del passo esiste anche la voce "STUNT" che
dovrebbe essere per le ..acrobazie.. e la voce "HOLD" in questo caso
credo... che si tratti di dare alla pale i gradi che debbono avere
..nel momento che aziono lo stesso switch " TH HOLD " ??? Sono ancora
nel giusto ?
Che valore è ...igienico dare ????
Ciao a tutti.
baracca1
Walkera 5#8 ( non compratelo!) - BLADE MCX ( ottimo)-
TREX 450SE V2 - 401+9257 - H65MG ( ? )
Spektrum DX6i ( buona ma delicata )
baracca1 non è collegato   Rispondi citando
