Discussione: CoPilot impazzito
Vecchio 04 febbraio 09, 15:02   #14 (permalink)  Top
crisiinvolo
L'avatar di crisiinvolo
Data registr.: 06-12-2007
Originalmente inviato da marcosinatti Visualizza messaggio
Il potenziometro basterebbe metterlo in parallelo alla r1, lo schema che hai postato non è troppo corretto.
Se con e senza il sensore la tensione varia credo che a questo punto il problema sia lo stabilizzatore di tensione.
Prova a misurare i pin 1-2 della spina del sensore con e senza sensore collegato, non deve variare o variare poco.
Mi sono spiegato male, l'errore che ha dato mentre facevo le misure sono un paio di mesi che lo dà ma non ci ho mai fatto troppo caso, primo perchè la tensione la indica x10 e secondo perchè è solo un avviso e tutto funge.
Ultimamente però dice che la tensione è ancora più bassa e scatta una protezione che disalimenta il non necessario, quindi i sensori IR.
Ogni tanto si "riprende" e dà solo l'avviso come appunto ieri sera, vorrei leggere le tensioni quando dà il secondo errore.
Ok per il pot in parallelo a R1, da provare....
crisiinvolo non è collegato   Rispondi citando
