Vecchio 04 febbraio 09, 13:15   #7 (permalink)  Top
Naraj
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da array1973 Visualizza messaggio
1600MAh * 20C = 32000 MA = 32Ampere = 32A*7,4V = 236.8 Watt
4000 MAh * 10C = 40000 MA = 40Ampere = 40A*7,4V = 296 Watt
Se si vuole fare un confronto di potenza tra le due batterie, mi sembra (anche se il risultato finale non cambia) sia più corretto questo modo di procedere:
1600 mAh= 1,6 Ah
P=I*V 1,6*7,4= 11.84 Wh
4000 mAh= 4,0 Ah
P=I*V 4*7,4= 29,60 Wh
per riepilogare:
dalla batteria da 1600 mAh puoi prelevare 11,84 Watt per il tempo di 1 ora. Oppure, 23,78 Watt per 30 minuti oppure 47,56 Watt per 15 minuti e così via.
Dalla batteria da 4000 mAh puoi prelevare 29,60 Watt per il tempo di 1 ora. Oppure 59,20 Watt per 30 minuti oppura 118,40 Watt per 15 minuti e così via.
Naturalmente se vuoi conoscere gli ampere che scorre nelle varie potenza, si deve usare la solita formula: I=W/V esempio. 118,40/7,4= 16 Ampere.
Il discorso dei " C " è diverso.
Questo valore indica la corrente massima che si può prelevare dalla batteria in modo continuo (o se indicato, per pochi secondi) senza danneggiarla.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
