Vecchio 04 febbraio 09, 11:29   #4 (permalink)  Top
Lanco
L'avatar di Lanco
Data registr.: 22-01-2007
Il passo dovrebbe essere regolato anche tramite la radio (curva pich o passo).
E' probabile che la incidenza venga espressa un percentuali (x %) della escursione dei servi del piatto.
Quindi controlla anche (secondo quello che ti ha detto gimbofly) se a fine corsa dei servi il piatto si alzano fino ad avere una incidenza di circa +11 gradi.
A questa incidenza dovresti avere una valore del 100 % sulla curva passo (e viceversa).
Al punto di decollo (centro stik) dovresti avere circa + 6° e quindi la curva passo al punto centrale della curva (punto 3 in genere) dovrebbe avere un valore percentuale corrispondente a quella incidenza (diciamo il 75 % ).
Questo naturalmente a condizione che con un valore di passo al 50 % l'incidenza delle pale sia 0 gradi e che con un valore passo allo 0% l'incidenza sia negativa circa a - 11 gradi.
In Normal (non Idle-up 1 o 2) imposterai al punto 1 sulla curva passo valori al 40% (un po' di passo negativo), al punto 2 diciamo 60% al punto 3 .... abbiamo detto ... e ancora più su ai punti 4 e 5.
L'incidenza delle pale la puoi regolare sui link delle manine portapale.
Le pale devono girare alla stessa altezza (stessa incidenza entrambe).
Lanco non è collegato   Rispondi citando
