Vecchio 04 febbraio 09, 11:19   #6 (permalink)  Top
array1973
L'avatar di array1973
Data registr.: 08-02-2005
Residenza: Olbia
Originalmente inviato da rollando Visualizza messaggio
Una è una 2 celle 7.4V da 1600 MAh con 20C di scarica continua e 30di picco.
1600MAh * 20C = 32000 MA = 32Ampere = 32A*7,4V = 236.8 Watt
La seconda è sempre una 2 celle però da 4000 MAh con 10C di scarica continua e punte di 15 C.
4000 MAh * 10C = 40000 MA = 40Ampere = 40A*7,4V = 296 Watt
Immagina le batterie come un bidone con attaccato un tubo.
Il bidone può essere + o - grande (e questo corrisponde alla capacità della batteria es:4000 MAh)
Il tubo può essere + o - grande di spessore( e questo corrisponde ai Volt es: 7,4 V)
Nel tubo ci può essere + o - pressione (e questo corrisponde agli Ampere forniti)
Ritornando alle tue batterie:
Bidone da 4000 litri con un tubo da 7,4 cm che sopporta una pressione media di 40000 l/h.
Quanto ci metti a svuotare il bidone da 4000 litri se fai uscire 40000 litri in un'ora?
(4000 L) / (40000 L/h) = 0,10 h = 6 minuti
Immagino che il tuo motore a spazzole assorba sui 20 Ampere ...quindi:
(4000 L )/(20000 L/h) = 0.2 h = 12 minuti
Andrea Caramanna
GVO - Gruppo Volo Olbia
array1973 non è collegato   Rispondi citando
