Discussione: Mini Discus Graupner
Vecchio 04 febbraio 09, 10:18   #250 (permalink)  Top
blubear
L'avatar di blubear
Data registr.: 26-08-2008
Residenza: Folgaria (TN)
Question vano batteria
Originalmente inviato da BBC25185 Visualizza messaggio
Visto che il tempo, fuori, non mi permette di far volare modelli, preso dalla noia ho finito il mio secondo discus...
Le caratteristiche del modello finito sono:
Nessun timone, alettone o elevatore...
Si comanda esclusivamente con il grado di incidenza delle ali (rotowing)
Batteria LiPo 2s da 480 mAh...
Motore prelevato dalla ventola EDF40 della GWS... (la versione low voltage)
Elica GWS 3x3
Ricevente Jeti 5ch...
Impressioni:
Il modello si comporta abbastanza bene...
è manovrabilissimo e un volo abbastanza veloce...
La motorizzazzione che ho montato permette una salita abbastanza veloce...
L'elica, forse, è un pò esagerata per quel motore e devo vedere se riesco a trovarne una con meno passo...
Particolarità:
La particolarità del modello deriva dal montaggio delle ali...
Le ali hanno al loro interno una baionetta di carbonio che permette la rotazione delle ali... all'interno della baionetta è presente un elastico che serve a tenere insieme le 2 ali...
Usando la miscelazione Elevatore-alettoni, si guida il modello come tutti gli altri, senza nessuna sostanziale differenza...
Bon, adesso le foto del modello (ho fatto il collaudo, ma devo completarlo)
prendo spunto dalla tua pinna, anche se non so come piazzarci sopra il motorino out brush da 10gr(piccolino il punto dove pozizionare) mi chiedevo anche come hai sistemato la batteria, che non vedo sulla foto; io l'ho messa davanti, pesa 22gr, sotto il tettuccio il regolatore da 6 gr,la rx ho fatto uno scanso sulla base appoggio ala-fusoliera , e quando l'ala e montata ci sparisce sotto.grazie per le risposte
BLUBE .....Old guys..rulezzz!!
blubear non è collegato   Rispondi citando
