Vecchio 04 febbraio 09, 10:07   #1 (permalink)  Top
losisi
L'avatar di losisi
Data registr.: 05-05-2006
Originalmente inviato da bruno69 Visualizza messaggio
Salve, forse sara' una domanda stupida...ma per me non lo e' purtroppo....
volevo sapere se e' possibile collegare il cavo allievo maestro tra una radio con frequenza 2,4 con altra radio in un altro tipo di frequenza per esempio 37,40 ecc e con mode diversi esempio mode 2 con mode 3 ecc...e tra marche diverse di radio....
grazie per l'attenzione....
la connessione tra tx allievo-maestro non è una connessione RF
intendo, la radio allievo NON trasmette nulla ma è una "semplice" estensione elettronica dei comandi radio maestro ( in parole povere, tramite lo switch trainer, si trasferisce l'uso dei potenziometri, e se vuoi non di tutti, dalla radio master a quella slave )
tanto è vero che la radio allievo NON deve avere il quarzo ( oppure il modulo RF ) e talvolta, se la configurazione del cavo lo consente, può addirittura essere totalmente spenta e ricevere alimentazione dalla tx master
Riassumendo: è SEMPRE e SOLO la radio del maestro che trasmette ( pertanto si possono collegare radio diverse, a patto di avere il cavo trainer giusto... )
per quanto riguarda il Mode non ho mai fatto prove concrete e non posso esprimermi con certezza ma ricordo di aver letto qualcosa al riguardo anche su questa possibilità
per farti un po' di cultura :
http://users.belgacom.net/TX2TX/tx2t...h/tx2txgb1.htm
Simone
