Vecchio 04 febbraio 09, 01:33   #20 (permalink)  Top
tumbadora
L'avatar di tumbadora
Data registr.: 17-04-2007
Residenza: Palermo
Ecco la continuazione del lavoretto, scusatemi per eventuali errori, ma sono distrutto...
-allora, iniziamo con l'assemblaggio dell'alettone, con 3 cerniere ed il tondino che serve per il comando
il tondino si muove all'interno di una guida per tondini d'acciaio di 2 mm di diametro esterno, il tondino è invece di 0,8mm
-segue un'immagine dell'ala pronta, con alloggio del servo e comandi per gli alettoni sulla faccia inferiore (ho voluto lasciare l'interno libero per avere meggiore spazio!)
-ho icollato il timone di quota dopo aver modificato l'incidenza del supporto per la stessa scavando nella fusoliera (praticamente ho dato circa 2 gradi verso il basso in modo da avvicinarmi all'incidenza dell'ala)
Zero... Trasformazione brushless-alettone-con-cerniere.jpg   Zero... Trasformazione brushless-ala-assemblata.jpg   Zero... Trasformazione brushless-piano-di-quota-incollato.jpg
tumbadora non è collegato   Rispondi citando
