Discussione: Mini Discus Graupner
Vecchio 03 febbraio 09, 22:35   #248 (permalink)  Top
Griso
L'avatar di Griso
Data registr.: 18-07-2008
Originalmente inviato da blubear Visualizza messaggio
l'ho provato oggi, con 3 nodi vento, per volare vola, un po nervoso,alluminio della pinna è troppo leggero, dopo na serie di musate per trovare l'inclinazione giusta del motore, si è spezzata la base della pinna di alluminio.
Il dubbio pinna motore: la rifaccio in compensato o sposto il motore sul muso?grazie
Parlo del mio personale caso, è sempre un' esperienza in più, un esempio.
Non so dirti del MiniDIscus, che ho fatto subito col motore davanti.
Ma ho provato a mettere la pinna sul Fox Multiplex. Dev'essere molto arretrata, per fare tutto più facile, per esempio andrebbe benissimo con l'elica sul bordo d'uscita dell'ala, ma in questo caso, se il motore non è sotto i 6 grammi, si spostano indietro i pesi ed è difficile fare il bilanciamento. Alla fine ho messo il motore davanti e ho eliminato tutti i problemi.
Griso non è collegato   Rispondi citando
