Vecchio 03 febbraio 09, 21:14   #3 (permalink)  Top
Jumpa
L'avatar di Jumpa
Data registr.: 25-05-2007
Residenza: Ancona
Originalmente inviato da magrinsi Visualizza messaggio
Devo alimentare 4 servi (2 alettoni e 2 flap) pensavo di utilizzare 2 fili per ogni semiala per alimentare 2 servi.
Inoltre la connessione con la fusoliera pensavo di farla con una spina verde Multiplex a 6 pin.
Mi domandavo se e' possibile alimentare dalla ricevente i 4 servi utilizzando il + e il - di un solo canale oppure se per qualche motivo e' meglio collegare tutti i + e i - di tutti i canali alla spinetta.
MODEL CENTER DI URS SCHALLER - VENDITA ON LINE DI MATERIALI COMPOSITI E MODELLISMO
Teoricamente sarebbe possibile, in quanto le riceventi hanno le piste dell'alimentazione e negativo dei servi in comune per tutte le uscite.
Però non capisco il perchè.
Per non far passare mazzi di fili nelle ali puoi sicuramente mettere il + ed il - in comune per ogni semiala ed usare i due segnali separati. In questo modo hai solo 4 fili che ti escono per ogni semiala invece di 6 e puoi usare una comune spinetta a 4 poli. Dalla parte ricevente penso ti converrebbe comunque tornare ai 2 cavetti da tre fili ognuno da far arrivare ad ogni presa della ricevente, altrimenti ti perdi la possibilità di regolazione separata per ogni servo.
Jumpa non è collegato   Rispondi citando
