Discussione: effetto bimotore...
Vecchio 03 febbraio 09, 17:40   #10 (permalink)  Top
ANTICAENOLOGIA
L'avatar di ANTICAENOLOGIA
Data registr.: 27-10-2006
Residenza: Rovigo
Originalmente inviato da magu Visualizza messaggio
Ciao Matteo, le mie sono pure congetture di uno che "non vola". secondo mè dovrebbero essere valutate alcune cose, se si à un modello dimensionato per un 6cc e gli monti 2 motori da 4cc indubbiamente otterrai più spunto ma anche più velocità poichè potrai montare due eliche più grandi. Se il 4 con la sua elica 9x4 "trascina" il modello a 100 Kmh raggiungendo 17000 rpm , limite imposto da fattori quali peso portanza CX e quantaltro, questo verrebbe alleviato se a "tirare" ci fosse anche un fratello che sfrutta lo stesso modello, intendo dire che il secondo si trova già in una condizione di favore e deve soltanto dare il suo contributo. Entrambi potrebbero montare una 10X4 che impiccherebbe un pò i motori fino a quando il modello non sarà lanciato. Se è vero che la parte dell'elica che rende dipù è quella esterna, un diametro maggiore dà senzaltro un guadagno.
Se invece partiamo da un modello grande tipo per un 10cc e montiamo due 4cc i vantaggi ci saranno comunque per la maggior quantità di aria spinta ma in caso di panne di un motore dovremo atterrare quasi veleggiando (se possibile)
Io non sono in grado di elaborare delle formule per dirti quale sia la dimnsione giusta per un bi/4cc, ma per dirla terra a terra se i frazionati non avessero dei vantaggi non esisterebbero nemmeno quelli veri.
allora faremo esperienza.... a breve parte il builg log del mio primo bimotore ehehehe
io parlandone mi sono fatto questa idea... il tiro puo' essere dato dalla somma dei diametri in rotazione... (magari non proprio moltiplicato per 2 dato che le due eliche piú piccole sono piú sottili di una di diametro doppio...)
la maggiore trazione produce un minore affaticamento dei due motori che magari prendono qualche giro in piú... o magari possono permettersi di tirare meglio 2 eliche con piú passo... per cui riassumento forse non ci avevo visto male...
tiro molto maggiore e velocitá non piú di tanto superiore... tra l'altro nei grandi (pensiamo agli aerei della seconda guerra....) chi aveva piú motori erano i bombardieri che dovevano portare maggiori carichi... quindi piú trazione... dico stupidaggini?
mah... mo lo faccio e vediamo eheheeh
ciao a tutti....
take it easy.... and W il combat
ANTICAENOLOGIA non è collegato   Rispondi citando
