Vecchio 03 febbraio 09, 15:55   #27 (permalink)  Top
xtremeflier
L'avatar di xtremeflier
Data registr.: 21-12-2008
Residenza: Lamezia Terme
Talking
Originalmente inviato da Criticalmachnumber Visualizza messaggio
Ciao a tutti, mi sono appena registrato sul forum, mi sembra notevole!!
Ho provato a postare ma senza successo, ora sto riprovando....comunque sono anche io una vittima della Peruzzo editore, adoro il fokker dr-1 e nella mia vita di modellista per la prima volta ho fatto questa raccolta a fascicoli.
Tra pezzi mancanti,malfatti,storti,et etc direi che il kit a voler essere ottimisti ..e' un vera......porcata!!!sono un modellista e tentero' di correggere l'incorregibile....ma questa e' una vera truffa......Comunque le mie ali sono a posto e fortunatamente non sono un bestemmiatore .....se no avrei sicuramente chiamato in causa .....tutti i santi del paradiso....adesso sono alla fusoliera che se dovessi assemblare cosi'.....sarebbe piu' storta di una banana.Tra l'altro ho un grosso problema con i collanti :questi pezzi di metallo o meglio pezzi di m......non si incollano o comunque anche dopo non stanno insieme neanche a mettersi a piangere!!!!Meno male che l'aereo non deve volare......altro che colla cianoacrilica ..come scritto sui fascicoli!!!!!Qualcuno a qualche idea ...prima che la voglia di gettare tutto nel cassonetto della spazzatura prenda il sopravvento????
Vi ringrazio moltissimo in anticipo
Un'altra vittima della Peruzzo? Benvenuto! Io ho usato una bicomponente specifica per metallo, avevo pensato anchio alla saldatura ma sui pezzi in zama la vedo dura.. troppo delicato. Il cianoacrilato è da evitare accuratamente come ben dice Tahiti (a proposito.. come mai questo nick?) mentre per i pezzi in legno vai bene con il vinavil, magari quello a presa rapida, ma abbi cura di tenere sotto pressione i pezzi incollati per un tempo sufficientemente lungo (specie i riforzi su estradosso ed intradosso delle centine), ovvero almeno 8-10 ore.
Fatti sentire man mano che procedi con la costruzione, nei fascicoli ci sono un sacco di imprecisioni e se non sei sufficientemente esperto viene fuori una cosa informe. Devi inoltre fare un sacco di modifiche agli attacchi del piano alare supeirore con la fusoliera (montanti centrali a V) nonché a quelli del carrello (il modello non starebbe in piedi seguendo le istruzioni...!). Io comunque aspetto dal 10 dicembre due "arretrati" a causa di un errore di inserimento pezzi nei fascicoli.. roba da andare in direzione e... dir loro due o tre parolacce (...sono calabrese.. si scrive parolacce ma si legge in modo molto più estremo...)
xtremeflier non è collegato   Rispondi citando
