Vecchio 03 febbraio 09, 10:56   #4 (permalink)  Top
jewels
L'avatar di jewels
Data registr.: 28-12-2004
Residenza: valle lomellina (PV)
Originalmente inviato da Desmoboss Visualizza messaggio
ne avevo lette di tutti i colori...
...a che scopo dovrei limitare la corsa con l'end point, visto che esiste la funzione swash?
Desmoboss.
Noto che alcuni principianti, non sapendo, regolano l'escursione del passo intervenendo solo sugli end point. Poi acquisendo esperienza nel tempo (e mettendosi a leggere bene le istruzioni della radio...) rimettono gli end point al 100% (che è la percentuale di default) e intervengono sulla funzione Swash per regolare il passo, ottenendo gia così un netto miglioramento di velocità. Questo mio consiglio serve per andare oltre, quindi mettendo gli end point al massimo e correggendo ancora per difetto la funzione Swash.
Ognuno, in base al tipo ed alla qualità dei servi che ha montato, può equilibrare velocità e precisione a suo piacimento. Per esempio se uno ha dei super servi velocissimi tipo i nuovi Savox, può rinunciare ad un po di velocità (che tanto hanno già di per se) ottenendo maggior precisione. Con dei servi digitali ma economici come gli S3151, ritengo che questa soluzione sia quella ideale per tirar fuori un po di velocità in più.
Siete titolari di Aziende di gioielleria e volete finalmente vedere i vostri gioielli incastonati come Dio comanda? Contattatemi qui sul forum.....
jewels non è collegato   Rispondi citando
