Originalmente inviato da geco73 grande dex1 c e lo fatta a misurarle solo che una e 4,2 e le altre 4,1. ma una cella difettosa quanto deve misurare per buttare via la batteria.e se quando le ricarico mi danno sempre 4,2 vuol dire che sono ancora tutte buone o c è qualcosa altro che mi dice che la batt. e difettosa --perche mi sa che ho notato che una si scarica presto |
Allora prendi la batteria che si scarica presto,a fine di un volo,ti procuri una lampadina da faro auto (la mitica lampadina del Capitano
)e la attacchi alla batteria,la lampadina si accendera' ancora,con il tester misuri costantemente la tensione alla lampadina,quando leggerai una tensione di 8,7 V stacchi la lampadina dalla batteria e la metti in carica a 0,5 C a fine carica leggi la capacita assorbita dalla batteria quella sara' la capacita reale adesso della tua batteria,le litio si consumano ad ogni scarica,ti porto ad esempio una 4500 mA/h (di quelle buone) dopo 90 cicli si è ridotta a soli 3400 mA/h e piu' si va avanti piu' il degrado aumenta.
