Originalmente inviato da nigel_uno Per completare quanto già accennato da Mongo.....
Per l'elevatore sul GAUI occorre utilizzare sulla squadretta del servocomando lo stesso offset (cioè l'angolo formato dagli attacchi degli uniball rispetto al centro) presente sulla leva di comando (quella nera per intenderci).
Sulle leve di comando laterali è possibile adottare diverse posizioni per gli uniball: in questo modo è possibile scegliere l'offset migliore per fare in modo che si utilizzi il minor valore (possibilmente zero) di subtrim.
Ciao |
Ciao Nigel, senti, ma perché è importante rispettare questo benedetto sfalsamento degli attacchi degli uniball sulla squadretta?
Io per ora ho sempre volato con le squadrette a croce e mi risulta esserci nessun problema... O forse non è una cosa percepibile facilmente?
Comunque, ho da poco rimediato le squadrette a dischi e vorrei montare gli uniball come suggerito sul maunale (cioè fuori asse rispetto al centro) ma mi sono accorto che la plastichina di cui sono fatte è debole e non troppo spessa. Come faccio per effettuare un montaggio sicuro?
Attendo una tua risposta. Ciao.
