Discussione: led ad infrarossi
Vecchio 30 gennaio 09, 21:17   #2 (permalink)  Top
*mac2*
L'avatar di *mac2*
Data registr.: 01-01-2009
Residenza: Casarano (LE)
Ciao,
un modo semplice per vedere se funzionano è quello di alimentarli con un alimentatore a 8V (vanno bene anche i 12V di una batteria per qualche secondo tanto non succede niente) e guarda i led attraverso la fotocamera del cellulare, se funzionano li vedrai illuminati.
Il collegamento che hai fatto mi sembra giusto.(devi solo controllare la polarità dei led ossia la tacchetta)
La resitenza se hai un'alimentazione da 8V va bene da 270 ohm 1/4W.
Per quanto riguarda le resistenze, vanno messe in base alla corrente che devi dare. Per esempio un led alimentato a 12V ha bisogno di una resistenza da 1000 Ohm, se lo stesso led lo alimenti a 5V avrà bisogno di una resitenza da 330 ohm. In pratica pù è alta la tensione di alimentazione e maggiore sarà la resistenza da applicare. Per calcolare la resistenza da mettere basta applicare la famosa legge di OHM.
Spero di esserti stato di aiuto.
Saluti
*mac2* non è collegato   Rispondi citando
