Originalmente inviato da gatal Ok..  allora con un modello di circa 1200 gr in odv che differenze avrei in volo con quei due setup? |
Non ne ho la più pallida idea.... dipende da quale modello è.... , tieni presente che la configurazione con 2w20 e 4 celle pesa molto di più ... con entrambe le motorizzazioni devi usare batterie di ottima qualità (25C o superiori...) altrimenti non riesci ad avere potenza a sufficenza, inoltre la loro capacità deve essere adeguata. Io uso le 3700 che garantiscono col 2w20 circa 5 minuti di volo (non sempre a manetta però....) con le 2500 puoi volare ma dopo 3 minuti devi atterrare o lo farà .... da solo.
