Vecchio 30 gennaio 09, 15:10   #7 (permalink)  Top
SoldatoSemplice
Data registr.: 28-05-2005
Più devi mettere un carico sulla linea dei 5 volts (filo rosso+filo nero) e ti ritrovi i 12 volt tra il filo giallo e quello nero, occhio però, la potenza della linea 12 volts sarà tanto maggiore quanto maggiore sarà il carico sulla linea dei 5 volts, ma tanto maggiore sarà la potenza assorbita sulla linea dei 5 tanto meno te ne resterà sui 12, in pratica è un cane che si morde la coda, devi trovare un equilibrio.
Gran brutte bestie gli ATX.
E poi scusa tu dici che non ti intendi di elettronica e vuoi giocare con un affare che genera centinaia di Watt di potenza?...
SoldatoSemplice non è collegato   Rispondi citando
