Discussione: Avviamento
Vecchio 30 gennaio 09, 14:39   #12 (permalink)  Top
magu
Data registr.: 10-02-2005
Residenza: Bologna
Immagini: 2
Se ò letto bene, il modello è rimasto fermo per parecchio tempo, e nelle procedure di avviamento descritte non si nomina l'acceleratore. Credo sia plausibile supporre che i tentativi falliti sia stati fatti con acceleratore al minimo.
Per un avviamento a strappo io consiglierei di: fare il pieno, toglere la candela, tenendo aperto l'acceleratore al massimo in clinare il modello in modo che il serbatoio si trovi in alto rispetto al carburatore per farvi defluire la mix per gravità ( questa operazione serve ad accertare che il tubo e il carburatore sono liberi) in abbondanza. appurato che la mix è defluita nel motore chiudere il carburatore, capovolgere il modello con il foro candela verso il basso e tirare una decina di volte lo strappino (tale operazione serve per un lavaggio del motore e a far spurgare i residui di mix dal carter) e poichè i motori funzionano con mix vaporizzata, non temte che il motre sia secco. controlliamo che la candela si scaldi ad incandescenza, la rimontiamo, apriamo il carb di 1/4 e massimo al terzo colpo di strappino il motore parte .
Esperienza : una parola usata per dare un nome ai propri sbagli
http://maguguglielmo.jimdo.com il motore nei particolari
magu non è collegato   Rispondi citando
