Vecchio 30 gennaio 09, 12:26   #4 (permalink)  Top
Kymera76
L'avatar di Kymera76
Data registr.: 10-02-2005
Originalmente inviato da Naraj Visualizza messaggio
Se la misura viene attraverso il voltmetro del TX acceso, la misura è corretta.
Si deve tener conto che una TX accesa assorbe qualche centinaio di mA e quindi riduce immediatamente la tensione massima di fine carica di qualsiasi batteria.
Va poi ricordato che la tensione nominale di una batteria LiPo a 3 celle è di 11,1 Volt. E' questa la tensione che si deve far riferimento e non quella di 12,6 Volt di massima carica.
Naraj.
Questo è vero ma se la stessa batteria caricata direttamente mi da 12,60 (come tutte le batterie lipo che ho) mentre invece caricata nella radio mi da 12,20 vuol dire che c'è qualcosa che non va! Infatti se carico la batteria direttamente e la inserisco nella radio sul display mi da i 12,60 mentre invece se la carico vicino lo spinotto della radio sul display mi da proprio i 12,20 il che significa che la batteria non è carica!
KYMERA76
(FUTABA 10CAP 2.4Ghz - Assan 10CH)
DJI PHANTOM FPV GOPRO HERO 3
Kymera76 non è collegato   Rispondi citando
