Discussione: Problema Radiocomando
Vecchio 30 gennaio 09, 09:26   #10 (permalink)  Top
Lanco
L'avatar di Lanco
Data registr.: 22-01-2007
Il tracking: al minimo devi equilibrare le pale in modo che abbiano lo stesso peso. Le accoppi per il foro con uno spinotto, e le metti in equilibrio per vedere se ce n'è una che peaa meno dell'altra e su quella più leggera metti all'estremità una striscetta di nastro colorata per appesantirla.
Se sono già equilibrate devi comunque marcarne una con un pennarello in modo da distinguerla dall'altra.
Questa è la prima fase.
La seconda parte presuppone che le pale vengano montate e siano in rotazione: guardando il disco rotorio di profilo dovresti appunto intravvedere un disco rotorio unico, se invece ne vedi due ti viene utile individuare qual'è la pala che gira più in alto o più in basso (quindi hanno incidenza diversa) e modificare l'incidenza di quella individuata con i link delle manine portapala. Il tutto fno ad ottenere un disco rotorio unico.
Tutto questo però te lo dico per on lasciarti senza risposta.
Fundus ti ha dato un consiglio importantissimo che devi cercare di seguire. Se hai difficoltà qui sul forum ci sono tante persone anche delle tue parti ben disposte a darti una mano.
Da parte mia ti suggerisco di usare un simulatore prima di provare a volare perchè quasi certamente farai danni.
Che modello hai ?
Lanco non è collegato   Rispondi citando
