Discussione: Problema Radiocomando
Vecchio 30 gennaio 09, 01:29   #19 (permalink)  Top
Lanco
L'avatar di Lanco
Data registr.: 22-01-2007
Originalmente inviato da discovery2005 Visualizza messaggio
ecco apunto come faccio a misurare il passo come faccio a sapere i gradi come si fà???
Ci sono dei post al riguardo.
C'è uno strumento apposito (meno di 10 €.)
Comunque per cominciare puoi fare ad occhio:
1) i comandi dei servi devono consentire al piatto di salire e scendere in modo simmetrico rispetto al punto centrale (questa posizione la trovi con il movimento dello stick motore).
2) il punto centrale (del piatto) dovrebbe essere quello in cui le pale hanno incidenza O°.
3) al punto centrale nello stick motore (quello n.3 in genere della curva passo - se le curve motore-passo, tra loro distinte, sono a 5 punti) dovresti impostare un valore percentuale per avere sul collettivo un passo positivo di circa 6° ... difficile trovarlo ad occhio, però ti puoi regolare perchè in genere alla massima escursione hai circa 10°.(... lo O° ce l'hai .... il massimo è 10°, quindi 6° sono poco più della metà dell'escursione).
Lanco non è collegato   Rispondi citando
