Vecchio 29 gennaio 09, 18:30   #7 (permalink)  Top
nigel_uno
L'avatar di nigel_uno
Data registr.: 05-04-2006
Residenza: Roma, Italy
Invia un messaggio via MSN a nigel_uno
Originalmente inviato da ANNAM. MARCOPTER Visualizza messaggio
ok quindi da reverse devo mettere su normal???? anche io sono di vicino roma vengo spesso da gianni modellismo
Per controllare se i reverse sono corretti:
GIRO:
Con il gyro in AVCS, ruota il modello con il muso verso destra.
Lo slider di coda dovrà muoversi verso l'esterno, cioè verso i palini di coda.
Se si muove al contrario, sposta lo switch reverse/normal sul giro
Direzione comando tx:
Spostando lo stick della coda verso destra, lo slider di coda si deve muovere verso il tubo di coda.
Se si muove al contrario, fai il reverse del canale 4
nigel_uno non è collegato   Rispondi citando
