Discussione: Robot!
Vecchio 29 gennaio 09, 16:45   #2 (permalink)  Top
eros
L'avatar di eros
Data registr.: 19-11-2004
Originalmente inviato da Mavilo90 Visualizza messaggio
Si pensavo anch'io servisse un altro regolatore... ma serve un regolatore in più e un servo in meno... dal punto di vista della manegevolezza il mezzo ci acquista xkè il motore non si spegne ma nel frattempo può fare quel che vuole... e con tutti gli urti che prende la lamella può spostarsi e far fare contatti indesiderati no ?
L'unico problema rimale la radio che ha gli stik messi storti... ma magari con qualche modifica si possono raddrizzare no ?
devo cercare di capire che motori ho però... ne ho 2 coppie...
mi hanno parlato dei motori per i tergicristalli... ne hai mai sentito parlare??... sono lenti e potenti... quello che serve per un robot...
Non sai quanto mi dispiace non essere di roma...
peccato che il video non sia ancora disponibile per farti vedere come manovra, sarà per domani.
per gli stik della radio penso che dovresti staccare tutto il blocco destro e riincollarlo....me pare complicato e anche poco pratico ma di sicuro tutto se po' ffa'!
i tergicristalli sono fantastici, di una potenza allucinante, l'elettrauto te li regala, ma sono anche lentissimi: ho fatto delle prove e con la ruota di uno zip (10"?) si muoveva a passo d'uomo, poi ho deciso per il mini....mi viene il dubbio che tu stia pensando in grande....
il problema dei tuoi motori è che di sicuro così come sono non li puoi usare, devi ridurli: posta il nome, le misure e il peso.
eros non è collegato   Rispondi citando
