Vecchio 29 gennaio 09, 14:12   #3 (permalink)  Top
gattodistrada
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da dave4mame Visualizza messaggio
in realtà sono 3... vi prego di essere buoni e comprensivi
1) che cos'è il dispositivo ESC?
leggendo tra le righe mi pare di capire che serva a "stoppare" in fretta il motore nel momento in cui si "toglie manetta", ma non ne sono certo
serve anche a frenare il motore in modo che l'elica possa richiudersi, e non faccia da freno, perche se non frenata girerebbe per effetto dell'aria che la investa, come una girandola.
2) batterie.
mi è ora chiaro (grazie a slowflyer ) che una batteria li-po necessita di un caricabatteria diverso da quelli al nickel.
ma al di là di questo una batteria li-po può essere usata per un motore in origine alimentato da una batteria al nickel o sono necessarie modifiche (ovviamente posto che il voltaggio dei due pacchi sia uguale)
si purchè il regolatore (che e' lui che si occupa di gestire il motore) sia idoneo all'uso di tali batterie, che come ben sai hanno voltaggio di carica e di scarica diverso dalle NiXX, se non lo fosse, scaricherebbe troppo le celle LiPo danneggiandole.
3) Caricabatterie.
l'unico modo per ricaricare le batterie (oltre a quello ovviamente di usare un caricabatteria a muro) è quello di attaccarsi tramite accendisigari alla batteria dell'auto? non può bastare una batteria amperaggio più basso?
puoi usare qualsiasi batteria tu voglia, purche sia almeno da 12Volt, l'amperaggio ti garantisce un'autonomia di "ricariche" maggiore, la comodità degli accendisigari e' che intutte le auto c'e'..
3 bis) (ho barato ancora)
una batteria li-po può essere caricata con un caricabatterie per batterie al litio qualunque?
grazie mille...
non far confusione le batterie LiPo sono diverse dalle batterie Litio (LiIo)
hanno voltaggi massimi diversi e se no ricordo male.. anche il voltaggio minimo e' leggermente diverso..
e non tutte le Litio sono ricaricabili.. quelle per orologi per esempio non lo sono...
pe rricaricare le batterie LiPo serve un caricabatteria qualunque con la funzione di ricarica per le LiPo.
Ciaooo da Fiorello.
