Discussione: cassetta per lipo
Vecchio 29 gennaio 09, 12:07   #12 (permalink)  Top
mikysbm
L'avatar di mikysbm
Data registr.: 20-05-2008
Residenza: dintorni di torino
Originalmente inviato da paolo64 Visualizza messaggio
Sono daccordo con chi afferma che con le lipo bisogna usare prudenza, e non lasciarsi andare a allarmismi esagerati.
Tuttavia occorre fare alcune considerazioni
La differenza tra le batterie agli ioni di litio (usate nei cellulari ecc.) e quelle ai polimeri di litio ci sono, e non solo in ordine alla resistenza interna e all'autoscarica ma anche al tipo di contenitore: mentre le prime hanno solitamente un contenitore robusto e rigido, nelle seconde lo stesso è molto più sottile, morbido e facilmente perforabile.
Inoltre da un test fatto in laboratorio da me personalmente, cortocircuitando una batteria per cellulare lion non ci sono reazione particolari esagerate se non surriscaldamento della batteria e morte quasi istantanea. ma niente fiamme e tantomeno esplosione.
Diversa la reazione nelle lipo sottoposte a grande stress: possono infiammarsi, anche rapidamente, ma non esplodono.
Occorre sicuramente individuare le situazioni in cui il pericolo è maggiore:
1)in fase di ricarica non lasciare mai le lipo incustodite (soprattutto in casa) per vari motivi tra cui impostazioni di ricarica non impostate correttamente, CB malfunzionante (può succedere).
2) durante il normale utilizzo nei modelli (no utilizzo con scarica maggiore dei C permessi)
Nello stoccaggio delle lipo occorre fare attenzione ai problemi che possono derivare da possibili cortocircuiti o perforazioni dell'involucro.
Personalmente chiudo separatamente le lipo in una busta di plastica tipo freezer, e le ripongo in un contenitore dedicato in metallo leggero.
Non mi sembra una precauzione eccessiva ma veloce e pratica, con il vantaggio che in inverno si possono preriscaldare prima dell'uso con una busta di gel scaldamani.
Paolo.
anche tu nel contenitore di metallo
O E' UNA CASSAFORTE da 10 cm d'acciaio o e' meglio lasciarle in un luogo non frequentato della casa anche una cassetta da attrezzi, assorbe la deflagrazione al massimo si annerisce CERTO SE PRENDE FUOCO non c'e' speranza, io le lascio nel mio studio per terra sul pavimento freddo e senza mobili nelle vicinanze, al massimo si ANNERIRA' il pavimento
ma poi
facciamo una statistica
ci saranno 100 000 batterie solo in Italia????????????????
bene
da quanti avete sentito che sono esplose???????????
quindi statisticamente sono abbastanza sicure
mikysbm non è collegato   Rispondi citando
