Discussione: AR7100R......info
Vecchio 28 gennaio 09, 00:39   #14 (permalink)  Top
nigel_uno
L'avatar di nigel_uno
Data registr.: 05-04-2006
Residenza: Roma, Italy
Invia un messaggio via MSN a nigel_uno
Ciao.
La presenza dei menù specifici GYRO e GOVERNOR sono delle 'semplificazioni' all'uso di questi dispositivi.:.
Si può tranquillamente fare tutto anche SENZA le schermate con su scritto 'GYRO' o 'GOVERNOR'.
La prima cosa da fare è impostare nel menù SYSTEM che la funzione AUX2 sia assegnata ad AUX2 e la funzione GEAR sia assegnata a GEAR.
A questo punto si entrerà nel FUNCTION MENU e ci si assicurerà che la curva del gas sia lineare (0 INH 50 INH 100) e il TRAVEL del canale GEAR sia a +100/-100
(dovrete preventivamente aver impostato corettamente i limiti sul canale THROTTLE per un corretto funzionamento meccanico)
Eseguire la configurazione del limiter seguendo le istruzioni (lo switch da azionare è il GEAR).
Fatto questo, si può rientrare nel SYSTEM MENU, assegnare alla funzione AUX2 il GYRO, abilitarlo poi nel SYSTEM MENU e impostare i parametri di GAIN.
Per impostare invece i valori di RPM (su AUX2) occorrerà impostare (se si vuole semplificare la cosa) i valori di TRAVEL ADJUST del canale AUX2, altrimenti si possono impostare un paio di miscelazioni e fare in modo che i valori di RPM possano essere impostati secondo le fasi di volo.
Dovrei avrlo già postato in passato sempre qui sul Barone.
Se non lo trovate, fatemi un 'fischio' che vi riscrivo la procedura.
nigel_uno non è collegato   Rispondi citando
