Grazie dex1, ho provato a utilizzare un ESC con dec incorporato per alimentare la rx inserendolo in un canale libero della rx, fornisce una tensione di 5.3 volts.
ESC Align collegato al throttle della rx, una batteria ( due 11.1 collegate in serie quindi 22.2 volts hanno 2200 mha)
Potrei collegare i due ESC in parallelo a queste due batterie o ê meglio aggiungere una, solo per ESC che fa da Bec? e lasciare le due collegate in serie solo per il motore? cosa mi consigli? grazie
