Discussione: Carrrelli e tergi
Vecchio 27 gennaio 09, 12:37   #11 (permalink)  Top
veltro10
L'avatar di veltro10
Data registr.: 17-07-2007
Residenza: Latina
Originalmente inviato da ElNonino Visualizza messaggio
Ciao Veltro, come promesso eccoti dei disegni di come io costruirei il carrello in oggetto; non sono rifiniti perfettamente ma rendono l'idea, se ti servisse posso mandarti i disegni in formato Inventor e/o Autocad o qualsiasi altro CAD.
Dima di montaggio.
Primo pezzo in sede.
Secondo pezzo in posizionamento.
Dopo una saldatina ecco il carrello finito.
Spero ti sia d'aiuto
Ammazza!! grazie infinite. Ti invidio perchè non so usare il cad e mi piacerebbe molto.
L'idea funzionerà sicuramente, ora si tratta di decidere con che materiale fare la dima e i raccordini. Io pensavo di fare la dima in acciaio e i pezzetti di ottone, imparerò a saldare col castolin e il risultato dovrebbe essere buono.
Sei daccordo sui materiali?
Quindi mi servirebbe un tondino da 8mm e uno da 10mm per la dima, mentre i pezzi li farei con del tubetto di ottone diametro interno da 8mm e da 10mm, spessore 1 o 2mm. Pensi che l'ottone così si trovi facilmente?
ciao e grazie ancora. ci sarà il tuo nome scritto all'interno della fusoliera tra i supporter tecnici.
silvio
Hirobo Sceadu 50 Evo CCPM "naked" -- Jet Ranger Polizia su Hirobo 50 -- MD500 Breitling su Hirobo 50 pentapala -- UH-1 su Trex500 6S -- Sebart Look@me evo -- EFA Freewing EDF 90mm 6S -- SU-34 Freewing EDF 2x70mm 4S -- P-51 FMS EP 140mm 4S -- Futaba T-10
veltro10 non è collegato   Rispondi citando
